愛上走路 2011-06-02 08:53:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3899查看 3回答
樓梯踢腳線高度問題
樓梯梯段踏面處踢腳線是個不規(guī)則的的圖形,踢腳線高度就不是我們圖紙上說明的高度,在計算的時候是按一般的那個高度計算還是要把不規(guī)則的那些另外計算呢?
已采納不知你說的是不是這個三角形,算出三角形的面積另外加進來不就得了。 樓梯踢腳線面積是三角形面積,另加設(shè)計高度如是15cm乘以梯段斜長,你去看下已建好的樓梯就明白了。
2011-06-02 09:24:41
有的東西,還要手算方便點
2011-06-02 16:24:25
一般的計算就行 這塊定額子目中已經(jīng)計算包含了 因為這是小零星工程 設(shè)計為異型的時候,執(zhí)行大理石異形踢腳板子目,調(diào)整其中的大理石踢腳板,消耗量及其他均不變
2011-06-02 08:55:52
