小可愛 2011-06-02 08:16:37 | 浙江省 其他專業 | 2521查看 7回答
跌級式輕鋼龍骨
就邊上四周一圈輕鋼龍骨比其它的都高50cm,請問是否算工程量時跟面層石膏板一樣的算法,以跌級式最上(下)一級邊沿加30cm計算?
(7)
1、龍骨按投影面積計算。 2、面層石膏板工程量按展開面積計算;套定額時候按平頂或者異性頂套價。 3、超過20CM的,套跌級。 兩者不一樣。
2011-06-03 18:36:14
吊頂立面并入天花一起算量
2011-06-02 08:33:57
1、吊頂龍骨與面層的計算是不一樣的; 2、龍骨按水平投影面積即可,而面層是按展開面積的; 3、所以龍骨與石膏板是不同的,不能上延;
2011-06-02 09:12:28
你的理解是對的,可以這樣計算。
2011-06-02 08:35:47
答:龍骨不能按展開面積計算。
2011-06-02 10:02:40
套跌級的龍骨可以了,面層的話好像是計算規則有規定的*系數的,不然你就按實際的來算吧
2011-06-02 10:02:04
龍骨需要在加密區套一個封邊的工程量。飾面板按照展開面積計算
2011-06-02 11:02:36
