86****@qq.com 2011-06-02 08:16:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2525查看 5回答
首層地面結構標高是什么意思 應該怎么輸入
已采納首層地面結構標高在軟件一般輸入±00000
2011-06-02 08:32:39
就死結構板的板面標高,按圖紙標注的輸入即可。
2011-06-02 08:17:49
1、首層地面結構標高,一般在結構圖中樓梯的圖中樓梯最下面一層的地面標高,就是首層地面結構標高; 2、如樓梯首層底標高是-0.03,那首層地面結構標高就是-0.03; 3、如果沒有明確的標高,可以按0.00輸入也行;
2011-06-02 09:15:58
首層建筑標高一般都是正負0,結構標高就是結構板面的標高
2011-06-02 09:59:36
結構標高,就是板的頂面標高,不算抹灰。 建立樓層時,以此為首層底標高。
2011-06-03 14:46:57
