  • 做了一部分的圖形算量軟件GCL2008為什么打不開了
    我先在一個xp系統的電腦上做了一部分,然后用一個win7系統的電腦接著又做了一部分,可是后來再用那臺xp系統的電腦就打不開了,一直是程序等待響應,要么就是程序停止響應。我之前保存的那個完全用xp做的可以在xp上打開打開,混合的就不能再xp上打開了。我懷疑是不是系統的問題。請問怎么解決,謝謝!
    問題補充:我已經將win7換成xp了(win7是單位電腦,xp是家里的筆記本電腦),可是問題還是沒有解決。完全用xp做的圖形算量GCL2008工程仍然在家的xp系統筆記本電腦上打不開,程序一直在響應,我想強調的是,這個工程完全是在家的電腦上做的,做到一半就顯示未檢測到加密鎖,程序將推出,再打開就說工程上次未正常關閉,是否還原,無論點是還是否都是一直在響應,打不開??墒莵淼絾挝辉趩挝坏碾娔X上卻能打開。是不是家里的電腦配置低造成的,還是其他什么原因。請高手指點。謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,WIN7系統目前有正版和盜版之分,正版是64位操作系統,盜版是32位操作系統,你可以在我的電腦上點反手鍵屬性看你的系統是不是正版的. 要特別強調的是,正版的WIN7是64位操作系統,很多軟件它都不支持,而且在打開程序時經常會出現程序響應的問題. 所以給你的建議是更換操作系統.
    2011-06-02 08:43:22
  • 如果軟件加密鎖是正版的就找下當地分公司工作人員給你看下就可以!
    2011-06-02 05:35:07
  • 重新安裝試試!
    2011-06-02 03:01:43
  • 重新安裝系統試試。
    2011-06-02 10:12:15
  • 一鍵恢復 重新安裝
    2011-06-02 14:33:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 潼关县| 巴林右旗| 静安区| 常州市| 修武县| 桦甸市| 七台河市| 通辽市| 新干县| 邵东县| 罗江县| 开阳县| 理塘县| 忻城县| 吕梁市| 唐河县| 鹤岗市| 金塔县| 武清区| 苗栗县| 民乐县| 大石桥市| 长白| 大荔县| 勐海县| 宁陵县| 霍城县| 密云县| 崇仁县| 夏河县| 延津县| 长乐市| 巫溪县| 青浦区| 进贤县| 古浪县| 旌德县| 达孜县| 漳浦县| 墨竹工卡县| 德安县|
