realfox@126.com 2011-06-01 17:53:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3827查看 3回答
規范上說梁高大于450要加側面構造筋,圖上梁高小于450,也加了構造筋,我是加還是不加
規范上說梁高大于450要加側面構造筋,圖上梁高小于450,也加了構造筋,我是加還是不加,還有抗扭鋼筋屬于構造筋嗎
已采納按設計圖紙加,你的鋼筋可能是抗扭鋼筋。抗扭筋不是屬于構造鋼筋,屬于受力鋼筋是根據構件的受力情況計算出來的;而構造鋼筋不需要通過計算而是通過規范要求設置的,比如側面構造鋼筋。
2011-06-01 18:25:02
設計上有你就做上就可以了,設計有他的設計考慮。
2011-06-01 18:27:51
肯定要按圖紙來啊 ,抗扭鋼筋和構造鋼筋都是梁的側面鋼筋。就其在梁的位置來說是相同的,構造鋼筋只是滿足構造的需要,是為了防止梁過高而側面開裂,抗扭鋼筋要進行力學計算,是為了抵抗扭矩而設的,所以構造鋼筋的錨固只要是15D,而抗扭鋼筋的錨固是同底部鋼筋一樣的。
2011-06-01 18:25:55
