xuemanbu 2011-06-01 17:20:13 | 河北省 其他專業(yè) | 543查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008繪圖輸入不能用是怎么回事
進(jìn)入圖形算量軟件新建工程后,一點(diǎn)繪圖輸入就出現(xiàn)錯(cuò)誤提示:'$=5_?'' is not a valid integer value;不能操作,而且以前做過的文件也打不開,一打開也是這個(gè)提示,我重新裝了一遍GCL2008,還是這樣,請(qǐng)問這是怎么回事?謝謝
已采納你徹底卸載,卸載后刪除存放文件夾,然后換一個(gè)地址重新安裝。
2011-06-01 17:33:17
重新安裝試試,如果還不行可能到不軟件加密鎖使用的導(dǎo)致的!
2011-06-01 19:14:23
檢查下是否是電腦軟件系統(tǒng)出現(xiàn)問題。
2011-06-02 08:11:23
