風水流牙 2011-06-01 16:49:15 | 湖北省 其他專業 | 567查看 4回答
能不能定義跨板負筋?
問題補充:我說說跨板負筋,難道不能定義跨板負筋嗎,所有的跨板負筋都要按跨板受力筋畫?
可以,定義跨筏板受力筋就行。
2011-06-01 16:56:23
跨板受力筋就在放置在板面上。
2011-06-01 16:51:15
你如果一定要定義跨板負筋也可以啊,就是按照普通的負筋,然后把左右的出邊距離調大一點就可以了啊
2011-06-01 20:01:36
可以的,跨板受力筋設置挺好用的,樓上說的對。
2011-06-01 17:00:10
