lishengkun 2011-06-01 16:32:40 | 河北省 其他專業(yè) | 764查看 11回答
陽(yáng)臺(tái)門處墻外保溫面積
陽(yáng)臺(tái)處外墻保溫建筑面積,應(yīng)算入主體,還是算入陽(yáng)臺(tái)按一般計(jì)算建筑面積。多謝指點(diǎn)!
(11)
應(yīng)該算是外墻,計(jì)入建筑面積,陽(yáng)臺(tái)欄板外側(cè)的保溫計(jì)入陽(yáng)臺(tái)面積。
2011-06-07 11:27:53
你好,陽(yáng)臺(tái)處得外墻保溫建筑面積計(jì)算一半的 告訴你個(gè)簡(jiǎn)便方法:先計(jì)算出陽(yáng)臺(tái)的建筑面積(含保溫)然后 除以2就可以
2011-06-01 16:36:10
你是問(wèn)外保溫面積還是建筑面積呢
2011-06-01 16:43:00
如果當(dāng)?shù)囟~允許保溫材料厚度計(jì)入建筑面積,那就應(yīng)計(jì)入到主體工程建筑面積,因?yàn)樗麑儆谥黧w結(jié)構(gòu)外墻。
2011-06-01 16:46:14
答:應(yīng)計(jì)入主體,這與2005建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范是相符,陽(yáng)臺(tái)的短墻(或欄桿)不能說(shuō)是外墻。 3.0.22 建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積
2011-06-01 17:00:49
你就按主體建筑面積算吧
2011-06-01 20:45:53
建筑面積計(jì)算規(guī)則規(guī)定懸挑陽(yáng)臺(tái)無(wú)論封閉與否均按照一半計(jì)算。陽(yáng)臺(tái)外墻保溫板附屬在墻體構(gòu)件外側(cè),也應(yīng)合并計(jì)算一半建筑面積。
2011-06-02 08:02:16
按陽(yáng)臺(tái)面積,計(jì)一半.
2011-06-02 08:16:57
只要是外墻保溫,就計(jì)入外墻,也就是你說(shuō)的主體,按全面積計(jì)。 而陽(yáng)臺(tái)欄板上的保溫,計(jì)入陽(yáng)臺(tái),按一半計(jì)算。
2011-06-02 08:56:38
建筑面積計(jì)算規(guī)則中明確指出“3.018建筑物的陽(yáng)臺(tái)均按水平投影面積的一半計(jì)算。3.022、 建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積”。 所以應(yīng)該是陽(yáng)臺(tái)加保溫的面積/2 施工中保溫板的做法一般是墻體基層、保溫板、抹灰等其他做法。所以計(jì)算式只考慮加個(gè)保溫板的厚度就行。 陽(yáng)臺(tái)處的保溫措施一般考慮的是保溫砂漿,按規(guī)則是應(yīng)該算,但實(shí)際工作中很少有人算這一塊,我也沒(méi)算過(guò),這個(gè)請(qǐng)教下其他的大蝦吧。
2011-06-04 16:16:59
一般不計(jì)算建筑面積
2011-06-07 08:17:39
