風水流牙 2011-06-01 16:14:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 2回答
這鐘負筋如何布置?
負筋伸出空調板部分與室內聯通的負筋怎么布置上去啊?如果按標注尺寸布置的話,空調板懸挑出去以外的部分不是也會有鋼筋嗎?怎么辦?
已采納這兩種負筋長度不同 按照他們的標注范圍用畫線布置的 這樣就不會重復了 嗯分別繪制 找不到捕捉點 畫線布置可以先點其中的一個點再shift+左鍵操作
2011-06-01 16:23:29
你可以不用做輔助軸線的,你只需要找到一個已經有軸向交點的線,然后Shift+左鍵,這樣子就會彈出一個輸入出邊距離的對話框,然后你直接輸數據,這樣子你的這個點就是相對你最先選擇的這個軸線交點而言的
2011-06-01 20:05:13
