索然無味 2011-06-01 16:10:41 | 北京市 其他專業(yè) | 480查看 4回答
庭院工程中路面面層粘結(jié)層厚度需要根據(jù)設(shè)計(jì)厚度調(diào)整定額含量嗎?
比如說30厚花崗巖地面,20厚1:2.5水泥砂漿粘結(jié)層套定額2-25中水泥砂漿含量為0.030咨詢公司在審的時(shí)候把含量調(diào)成了0.020,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎?定額中的含量是綜合考慮的還是需按實(shí)際厚度調(diào)含量??
設(shè)計(jì)要求的是20厚,定額也是20厚時(shí)是不能調(diào)整含量的
2011-06-01 16:19:51
一般庭院會(huì)有排水坡度,那么找平層厚度應(yīng)該按實(shí)際的平均厚度套定額,粘接層按20MM厚套定額,但含量里應(yīng)該加上損耗。 如果在結(jié)構(gòu)上直接鋪貼,那么20MM肯定指的是最薄處,應(yīng)該按平均厚度計(jì)算。 -----我是這么看的!
2011-06-01 16:47:50
設(shè)計(jì)砂漿厚度和定額不同的,可以做換算;
2011-06-01 16:11:40
不能調(diào)整的,2-25并沒有說明砂漿厚度是30mm,是綜合考慮的,譬如2-26中水泥砂漿含量0.040問下咨詢公司該如何解釋啊
2011-06-02 12:03:58
