duoduohaoqi 2011-06-01 14:40:39 | 河北省 其他專業 | 501查看 4回答
河北給水管道上的閥門套什么連接方式
None
已采納給水管道上的閥門,50以下的一般都是螺紋(絲扣)連接方式,50以上的(包括50)的一般都是法蘭連接。但也不是絕對的,如圖紙沒有特別的說明,可以按照這個經驗值考慮。
2011-06-02 09:11:33
請問 管道是鋼塑管,螺紋連接的。那他的所有閥門都是螺紋連接嗎 是套螺紋連接。
2011-06-01 17:06:29
閥門按管道的連接方式 分螺紋和法蘭連接 看一下說明的要求 對閥門的安裝有規定
2011-06-01 14:55:28
河北給水管道上的閥門套什么連接方式? 這要看是什么閥門,是法蘭閥門就套法蘭連接的,是絲扣閥門就套螺紋連接的。
2011-06-02 07:47:46
