勇者 2014-07-17 17:53:18 | 廣東省 云翻樣 | 780查看 1回答
地下室底板上,怎么定義和畫底板、柱上板帶?承臺上的XY配筋C18-150,是怎么畫?
1.除注明外,底板面筋為?16@150雙向通長; 2.除注明外,底板底筋為?16@150雙向通長,圖中所示為另加底筋,另加板底筋在柱上板帶相交范圍內設置。 板面筋宜在支座搭接,底筋宜在跨中1/3范圍內搭接,雙層鋼筋的凳仔支撐筋?14@1000X1000。 3.底板通長面筋及通長底筋加450直鉤. 4、單樁豎向承載力特征值為1700kN,采用錘擊法施工采用60#柴油錘,圖中標注樁
已采納答:如圖,應該先畫好樁承臺,然后繪制筏板,再從筏板中分割出樁承臺單獨配筋的范圍,此范圍配筋如圖所示應全部是附加的鋼筋,與其他鋼筋不矛盾,然后所有的范圍需要布置筏板的鋼筋...柱上柱下板帶內可配筋按指定范圍布置...
2014-07-21 09:53:25
