baojingmei 2011-06-01 14:23:40 | 北京市 其他專業 | 1381查看 10回答
關于河北定額中泵送費的問題
河北08定額中,基礎防水的砂漿找平層是否套用泵送費?防水細石混凝土保護層是否套用泵送費?
(10)
河北08定額中,基礎防水的砂漿找平層是套用泵送費.防水細石混凝土保護層是套用泵送費.
2011-06-06 16:48:50
砂漿找平層肯定是不能套泵送的,細石混凝土保護層,如果是泵送的才套泵送砼,不是泵送的不能套
2011-06-01 15:14:07
河北08定額中,基礎防水的砂漿找平層是否套用泵送費?防水細石混凝土保護層是否套用泵送費? 定額里面有泵送的,你為何要分開呀,一起套不就行了
2011-06-02 16:46:38
防水砂漿找平層不用套泵送費。防水細石砼可以套泵送費。
2011-06-01 14:30:17
一般泵送費 包括在 大型機械垂直運輸使用費中
2011-06-01 14:28:31
河北建筑定額總說明十五規定: 本定額中商品混凝土價格為到達施工現場價(包括商品混凝土出廠價及運輸費),如發生泵送時,另按泵送增加費項目計算泵送費,同時按本冊A.13垂直運輸工程相應項目扣減垂直運輸費。 細石混凝土保護層如果發生泵送,可以套用;基礎防水的砂漿找平層一般不能套用泵送子目。
2011-06-01 14:34:21
答:防水細石砼是否套泵送,應該是可討論的。砂漿不能套用泵送,因為在垂直運輸費已計取。
2011-06-01 15:12:36
1、如是招投標工程,建議你仔細查看基礎層的水泥砂漿找平層和細石砼保護層的項目特征具體描述,如沒做商品砂漿或商品砼描述。則應按照普通砂漿和自拌細石砼計價。當然,也就不存在泵送費的問題了。 2、非招標項目,則建議你查看你單位編制并經監理審核通過的工程施工組織設計。檢查是否存在為盡早結束雨季施工或者搶趕工期而計劃進行相關內容的施工內容。 3、通常施工常識來講,上述兩道工序均應按照自拌施工。就看你是否具備上述兩個條件了。
2011-06-02 08:29:59
不論在河北還是其他省份,泵送的問題,只要實際發生了,就可以計,未發生的,就在垂直運輸中考慮了。 只是,在河北省,如果單獨計取了泵送費,垂直運輸就要按定額的規定進行相應的扣減。
2011-06-02 08:58:58
基礎防水的砂漿找平層一般不套套用泵送,因為只要2cm厚。防水細石混凝土保護層可泵也可不泵,因為一般為4-5cm厚(自拌不需泵,商品砼就可泵)
2011-06-02 09:08:51
