霓裳 2011-06-01 11:15:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 5回答
構(gòu)造柱的起根
構(gòu)造柱起根在基礎(chǔ)上,是直接在基礎(chǔ)上畫還是,在上層畫的時(shí)候把底標(biāo)高調(diào)到基礎(chǔ)就行了?
已采納構(gòu)造柱起根在基礎(chǔ)上、在基礎(chǔ)就在基礎(chǔ)上畫就行了
2011-06-01 11:20:36
在上層畫好后,復(fù)制到基礎(chǔ)層即可。
2011-06-01 11:19:29
答:只要標(biāo)高設(shè)置正確,你說(shuō)的兩種情況都可以準(zhǔn)確計(jì)算。
2011-06-01 11:53:58
基礎(chǔ)層有構(gòu)造柱 也必須布置 同標(biāo)準(zhǔn)層相同
2011-06-01 11:33:10
構(gòu)造柱在基礎(chǔ)上生根,你在上層畫好,直接復(fù)制到基礎(chǔ)層就行。
2011-06-01 20:49:12
