realfox@126.com 2011-06-01 11:11:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 1回答
GGJ2009中,剪力墻的水平分布鋼筋內(nèi)外側(cè)不一樣時(shí)如何操作?如果方向畫錯(cuò)了是不是需要?jiǎng)h錯(cuò)重新再畫?
None
水平分布鋼筋內(nèi)外側(cè)不一樣時(shí)用加號(hào)連接,加號(hào)前面為外側(cè),加號(hào)后邊為內(nèi)側(cè),并且注意將括號(hào)里的2修改為1.(1)A8@100/200+(1)A14@100/200
如果方向畫錯(cuò)了,不需要?jiǎng)h錯(cuò),選中構(gòu)件點(diǎn)右鍵菜單中有“調(diào)整線性圖元方向”這個(gè)功能,選擇調(diào)整就可以。(此功能只針對(duì)剪力墻有效)
2016-11-12 10:04:47
