realfox@126.com 2011-06-01 11:10:44 | 遼寧省 其他專業 | 1171查看 6回答
抹灰內墻鋼絲網,外墻也用嗎?防裂用的
抹灰內墻鋼絲網,外墻也用嗎?防裂用的
(6)
你好,現在外墻一般都需要保溫,在保溫層上面會滿掛鋼絲網的 ,作用也是抗裂
2011-06-01 11:11:44
設計有要求,它是不分內外的,都需要布置,有時是會對內外的寬度有不同而已。
2011-06-01 11:12:03
抹灰內墻鋼絲網,外墻也應該用的,是起防裂作用的
2011-06-01 11:32:51
看設計要求 施工圖紙設計要求掛鋼絲網就計算 沒有的話就不計算
2011-06-01 12:46:28
抹灰內墻鋼絲網,外墻一般也用,因為外墻要做保溫,需掛鋼絲網抹聚合物砂漿。
2011-06-02 08:49:29
鋼絲網都要用的,墻體與柱梁板接觸的地方。防裂。
2011-06-02 09:50:30
