zhukxing 2011-06-01 09:30:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 713查看 2回答
圖形算量2008(廣東地區(qū)2006定額)
1:樓地面防水工程,沉式衛(wèi)生間沉低400mm底與四周側(cè)面做防水,而且離地面墻體300mm高度四周也做防水,定義里面:屬性編輯.頂標(biāo)高怎樣輸入,工程量表達(dá)式怎樣輸入. 2:基礎(chǔ)工程,機(jī)械挖基礎(chǔ)土方在施工中實(shí)際已放坡.已做放坡土方是否計算土程量.謝謝專家指教.
已采納1、如果整個衛(wèi)生間,都是沉板,那么防水可以用墻裙或踢腳線定義。沉板是局部,那么這部分就用單構(gòu)件輸入,墻的300用墻裙或踢腳線定義。 2、清單量是包括放坡和工作面的工程量,清單項(xiàng)中的子目就是要包括的。
2011-06-01 09:35:32
1.屬性編輯.頂標(biāo)高是層底標(biāo)高,工程量表達(dá)式選地面積+地面周長*0.3 2.那要看基礎(chǔ)是否滿足放坡的要求,若滿足,肯定要計算工程量;若沒有滿足,但實(shí)際根據(jù)工程需要放坡了,就要做現(xiàn)場的簽證,為計算工程量留下依據(jù)。
2011-06-01 09:41:13
2008圖形算量(廣東地區(qū)2006年定額計價),基礎(chǔ)深度為4.0米,機(jī)械挖基坑土方,基坑是否要計算放坡土方量,請專家指教謝謝.
GCL2008圖形算量(2006年定額計價廣東地區(qū))
1:地下室防水剪力墻的模板對拉螺栓(止水對拉蜾栓)是否定額包含在內(nèi),如果定額沒有包含對拉螺栓,12MM間距為600軟件怎樣輸入. 2:在定額計價中怎樣套子目,請專家指教謝謝.
圖形算量2008門窗工程: 有一棟工程進(jìn)戶門:門框一個而內(nèi)外各安裝門扇計算樘數(shù)是一樘計算還是按二樘計算
