飛無限 2011-05-31 23:59:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 2回答
關于箍筋及吊筋的問題
如圖所示: 1、如何畫出才能畫出圖紙一與圖紙二的“左上邊”的箍筋數量一致; 2、圖紙二的“中間上邊”箍筋如何設置成圖紙一“中間上邊”箍筋一樣; 3、為何圖紙二“中間T型部分”的梁無法設置箍筋,如何同圖紙一一樣設置,解決辦法; 4、梁的畫法先后對鋼筋的合計有無影響,其影響在哪; 5、對于兩支梁相交各方都有箍筋,為何設置時只有一支梁有箍筋;
你所表達的問題無非就是自動生成次梁加筋與圖紙設計不一致的問題.建議自動生成次梁加筋后按圖紙修正.修正的辦法就是在原位標注中修改.不過,修改了以后就不能在廣聯達上看到紅色的附加筋了.很遺憾,不過數值是沒問題的. 1、如何畫出才能畫出圖紙一與圖紙二的“左上邊”的箍筋數量一致; 在原位標注中修改. 2、圖紙二的“中間上邊”箍筋如何設置成圖紙一“中間上邊”箍筋一樣; 在原位標注中修改. 3、為何圖紙二“中間T型部分”的梁無法設置箍筋,如何同圖紙一一樣設置,解決辦法; 有時候廣聯達不法識別出主次梁,要在原位標注中把次梁寬度標好. 4、梁的畫法先后對鋼筋的合計有無影響,其影響在哪; 很多時候廣聯達對主次梁的識別是錯誤的.手工要修正. 5、對于兩支梁相交各方都有箍筋,為何設置時只有一支梁有箍筋; 在原位標注中修改.
2011-06-01 07:14:50
這些問題綜合為一個原則,你只要不采取自動生成,全部手動在平法表格中輸入,就嫩完全與圖紙一樣的。
2011-06-01 06:14:53
