Gentleman周 2011-05-31 22:09:19 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 469查看 4回答
GBQ4.0(定額模式)預(yù)算書報表八主材為什么不在同一行顯示?
GBQ4.0(定額模式)預(yù)算書報表八中主材為什么不在同一行顯示?主材在子目的下一行,能不能設(shè)置在同一行?
因為這樣是報表設(shè)計的原因,報表模板是取得數(shù)值的模板; 你要想把主材顯示的和定額子目在同一行可以在報表界面 通過報表設(shè)計進(jìn)行修改。
2011-05-31 22:13:07
在預(yù)算書工料機里把主材的材料類別改為普通材料
2011-06-01 08:14:19
請在本網(wǎng)站“升級下載”里,下載重慶最新版本的GBQ4.0計價程序。 主材已經(jīng)同行了的。 見附圖。
2011-06-01 10:19:05
2000定額的報表格式是這樣的,新建一個08定額的工程,把報表保存下,載入到您的工程里面就可以了
2011-06-07 14:25:29
