rcfuwei 2011-05-31 21:05:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 9回答
檐高的問題
麻煩各位大蝦幫我看看這個檐高是多少?
(9)
已采納應該是25.8+室內外地坪的高差 24.1m是個平臺,25.8是24.1m的屋面,30.3及以上像是一個鋼架,檐高是檐口滴水至室外地坪的高度,所以要加室內外地坪的高差
2011-06-01 11:35:13
你好 掩口高度不會影響你的鋼筋工程量的 只是會影響腳手架的量 你定義33.3米就可以
2011-05-31 21:13:00
檐高為25.8米
2011-05-31 21:20:31
25.8 同意樓上的..
2011-05-31 22:36:25
檐高應為30.3米
2011-05-31 23:10:23
檐高應為10.65米
2011-06-01 05:47:51
檐高應為25.8米
2011-05-31 23:00:20
25。8米比較合適。 現在軟件的檐高已經不影響工程量了。
2011-06-01 07:44:34
應該是25.8+室外高差
2011-06-01 08:58:09
