15****@qq.com 2011-05-31 20:55:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1789查看 2回答
復(fù)合箍內(nèi)箍在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量怎么設(shè)置肢數(shù) 比如短邊4 長邊2
已采納輸入肢數(shù)為5*4(寬乘高)即可
2011-06-02 09:10:46
復(fù)合箍內(nèi)箍在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量怎么設(shè)置肢數(shù) 比如短邊4 長邊2。 在定義構(gòu)件時,在屬性中的箍筋欄可以直接選擇箍筋的肢數(shù)的。
2011-06-01 05:56:08
關(guān)于矩形柱的外邊、平行H邊、平行B邊的箍筋不同直徑、不同布置間距,怎么在鋼筋算量軟件里設(shè)置?
關(guān)于矩形柱的外邊、平行H邊、平行B邊的箍筋不同直徑、不同布置間距,怎么在鋼筋算量軟件里設(shè)置?如圖 平行H邊、平行B邊的箍筋布置的間距不同,又怎么設(shè)置?
復(fù)合箍內(nèi)箍肢數(shù) 的b邊短肢 和h邊短肢 的數(shù)字表示什么,沒有數(shù)字又表示什么
復(fù)合箍內(nèi)箍肢數(shù) 的b邊短肢 和h邊短肢 的數(shù)字表示什么,沒有數(shù)字又表示什么?比如短肢3 長肢4,怎么輸入?
柱表中的I型配筋,復(fù)合箍內(nèi)箍肢數(shù) 的b邊短肢 和h邊短肢 的數(shù)字表示什么,沒有數(shù)字又表示什么?在廣聯(lián)達(dá)柱表(廣東柱表)中怎么輸入?
柱箍筋的肢怎么算的?是對照柱詳圖還是按B、H邊的主筋數(shù)?例如B邊是5根,H邊是4根,能不能設(shè)置肢數(shù)為7*6肢箍呢?
