35****@qq.com 2011-05-31 20:16:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 6回答
無法查看多層樓層的三維圖形
鋼筋算量三維視圖的時(shí)候,只要是查看多層樓層的三維圖 就會(huì)彈出一個(gè)方框 點(diǎn)都點(diǎn)不掉 全是英文 請(qǐng)問是什么原因 看一層的三維圖形沒得問題
(6)
應(yīng)該是可以的,估計(jì)是你軟件的問題,你可以重新安裝一次在看看可以不。
2011-05-31 20:39:12
你先用樓上的方法試下,如果還不行,那就重裝下軟件把.. 下個(gè)最新版本的裝上應(yīng)該就可以了。
2011-05-31 22:05:37
你好,是你的電腦系統(tǒng)出現(xiàn)問題,建議你沖裝系統(tǒng) 關(guān)閉殺毒軟件
2011-05-31 20:17:27
程序可以有問題了。
2011-05-31 20:40:17
你好 你關(guān)閉硬件加速試試 桌面右擊 屬性 設(shè)置 高級(jí) 疑難解答 硬件加速 調(diào)為無 這樣應(yīng)該就沒有問題了
2011-05-31 20:54:31
這個(gè)是718版本的問題,只需要升級(jí)到目前的最新版本就可以了 最新的版本是959
2011-05-31 20:21:18
