lj1115 2011-05-31 18:13:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 3回答
關于板跨板鋼筋的分布筋范圍的問題
這個板只有y軸方向有跨板鋼筋,x軸方面沒有面筋,只有負筋,為什么這個跨板鋼筋的分布筋布滿了整塊板 而不是跨板挑出來的那部分呢?
已采納因為板內部分沒有與之形成網片的鋼筋,所以滿布分布筋與跨板受力筋形成網片 規范規定,板鋼筋必須形成網片,所以當負筋和跨板受力受沒有與之相交的鋼筋時,分布筋滿算
2011-05-31 18:21:13
因為板內部分沒有與之形成網片的鋼筋,所以滿布分布筋與跨板受力筋形成網片 規范規定,板鋼筋必須形成網片,所以當負筋和跨板受力受沒有與之相交的鋼筋時,分布筋滿算 您按照圖紙畫上這塊板所以得鋼筋就能明確了!
2011-05-31 18:33:37
照截圖顯示,跨板受力筋是跨了兩塊板的,可以通過查看布筋范圍看看跨板受力筋的布置范圍。而且在軟件里面關于分布筋的布置和算法有相應的規定,這里是沒有問題的。
2011-06-01 15:37:24
