云兒 2011-05-31 16:46:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 6回答
關于剪力墻中的梁長度
您好,我想請問你一下,在剪力墻結構中,梁的繪制起點和終點該從那畫?
(6)
已采納你好:剪力墻結構中的梁的起點和終點不同計算的結果也是不同的,這個在畫梁之前首先要搞清楚;如果是剪力墻中間有一段框架梁,這時梁只要畫滿洞口范圍就可以了,軟件是按洞口尺寸加兩個錨固長度計算的,如果你不想算成直錨,可畫到洞口邊緣暗柱的中心處,這樣軟件就是以暗柱為支座,伸至暗柱的端部+15D彎鉤。
2011-05-31 19:35:15
你好 你繪制的位置不同 現在還沒有定論 軟件的計算結果是不同 一般是繪制到建立墻邊 這樣比較符合實際施工
2011-05-31 21:06:15
畫到暗柱或剪力墻的外邊。現在任何圖集當中都還沒有明確規定說框架梁遇到剪力墻結構到底應該按照什么方式進行錨固,但是軟件當中畫到暗柱中心線是以暗柱為支座進行錨固,也可以以墻為支座。應該畫到暗柱的端頭(外邊線),框架梁從暗柱端伸入墻內一個錨固長度Lae,這是傳統的算法。而且現在也是這么施工的。
2011-05-31 22:45:30
繪制到建立墻里就可以,軟件會自動扣減的
2011-05-31 16:47:57
這個問題我這也遇上了。現場的梁只到墻內錨固,但主業工程師要梁進到墻內,梁與梁之間連接。經問過設計也說是到墻錨固就行,但主業還是要進到墻里與梁連接。這兩種畫法算的鋼筋是不同的。但沒有標準圖集說明,這種都沒人說錯。要算多點到墻內。要少點就到墻邊。
2011-05-31 19:02:19
畫到墻里就可以了。軟件會自己扣減的。
2011-05-31 20:44:02
