貓頭 2011-05-31 16:12:50 | 江蘇省 其他專業 | 415查看 1回答
園林定額問題
園林定額中 如1-778 花崗巖樓地面 它會有機械費。這個機械費該給還是不該給呢?問題補充:問題是 實際當中沒有卷揚機啊
說明你太不了解定額內涵了 定額里的材料也好 機械也好 都是綜合含量 是考慮各種因素綜合取定的,不存在實際發生與否,那個機械費在現在沒有發生卷揚機,但材料在運輸過程中,的裝車 卸車 是考慮機械的 你如果注意看看定額里 經常會有4噸汽車吊 8噸汽車吊等等,這些都是現場看不到的,還有 現場的腳手架都是鋼管的 定額里卻有毛竹攤銷,預制構件在現場使用磚頭墊著 但定額里卻有木材攤銷 這些都是定額的一個取定額度 是不能修改的,除非你做了造價處的領導 可以下令修編定額
2011-05-31 19:06:05
