幸運草 2011-05-31 15:50:47 | 四川省 其他專業 | 2003查看 3回答
已畫好的獨立基礎,發現承臺尺寸輸錯了,在定義里改了,怎樣應用到圖形里,有沒有簡單一點的辦法
首先你要把承臺繪圖界面中屬性邊上的“整體”改為”單元“ 然后選擇你要修改的承臺,點擊屬性就可以對尺寸及鋼筋信息進行修改了 如圖
2011-05-31 16:13:04
在圖形算量中可以直接修改截面尺寸,繪制好的承臺構件自動按你在定義那修改好了的尺寸顯示在構件了。 點擊批量選擇--選擇要修改的構件名稱(一次只選一個,如DJ-1)--屬性--修改尺寸即可。
2011-05-31 15:58:24
在圖形算量中 批量選中同一名稱需要修改的承臺 再修改承臺屬性的截面尺寸 在鋼筋里就在承臺單元里修改
2011-05-31 16:07:15
