陽光 2013-11-16 14:44:14 | 江蘇省 安裝算量GQI | 723查看 3回答
安裝工程CAD圖形導(dǎo)入后無法定位
導(dǎo)入CAD圖形后,我在CAD草圖狀態(tài)下,點(diǎn)“定位CAD圖”,然后點(diǎn)“交點(diǎn)”想利用“坐標(biāo)”定位,可是點(diǎn)完“交點(diǎn)”后想選擇軸線,卻沒有反應(yīng)。
已采納估計(jì)你的軸線是塊,利用軟件的分解塊功能,分解一下后再定位就可以了。
2013-11-18 15:41:20
遠(yuǎn)程看看處理為好,電話4000166166.
2013-11-16 19:14:25
在CAD草圖狀態(tài)下,點(diǎn)“定位CAD圖”,然后點(diǎn)“交點(diǎn)”想利用“坐標(biāo)”定位,可是點(diǎn)完“交點(diǎn)”后無有軸線的交點(diǎn)可選擇,可以自己在軟件的軸網(wǎng)項(xiàng)中建一個(gè)小軸網(wǎng)(建立小軸網(wǎng)后每層會(huì)自動(dòng)對(duì)準(zhǔn)),導(dǎo)入的CAD圖選擇一定點(diǎn)移至小軸網(wǎng)的一個(gè)交點(diǎn)即可以定位了。
2013-11-18 16:56:10
