vxins2 2011-05-31 09:21:37 | 廣東省 其他專業 | 8476查看 16回答
抽水機械是算24小時一個臺班??!~
請教一下大家, 我現在遇上了潛水泵算抽水時間換算臺班的問題: 網上論壇里有個別人說其他機械是按8小時一臺班,而抽水機械是算24小時一個臺班, 這個是真還是假?有什么相關規定嗎?文字性的官方規定?~ 我這里有很多抽水臺班~~~問題補充:其他機械是按8小時一個臺班,這個我知道。主要是想請教大家抽水機械是不是不一樣!~~~
(16)
已采納定額上規定是8小時為一個臺班。定額的編制細則之一就是堅持統一性即統一的計算口徑、計量單位、名稱、專業術語等等,所以工時肯定都是統一的!所以即使是抽水機械也是8小時一個臺班!希望這些對你有所幫助呀!
2011-05-31 13:07:05
抽水機械是8小時一個臺班,定額內的所用機械臺班單價均按8小時考慮的。
2011-05-31 09:50:17
定額上規定是8小時為一個臺班。如果連續使用24小時則按照3個臺班計算
2011-05-31 10:09:20
機械臺班的計算是:4個小時內按0.5個臺班,超過4小時,在8小時內按一個臺班,以此類推。
2011-05-31 09:25:20
機械臺班一般是按8小時計算一個臺班。
2011-05-31 09:22:55
是8小時一個臺班。
2011-05-31 09:25:32
從索賠角度來說: 1、污水泵正常抽水時按使用臺班單價計算; 2、污水泵間歇時,如果污水泵屬于自有按折舊計算;如果污水泵是租賃按租賃費計算。 只有一個辦法比較有說服力,做好現場統計工作,水泵工作時間和間歇時間均記錄,到工程完工后,按照工作時間和間歇時間累計計算,例如累計工作48小時那就是48/8=6個工作臺班,間歇32小時那么間歇臺班是32/8=4個間歇臺班,工作臺班按照正常臺班費計算,間歇臺班機械是自有的按照折舊費計算,租賃的按照租賃費計算,這樣會比較有說服力,只是現場記錄會很麻煩,或者觀察幾天取一個平均值進行計算。 現暫時還沒有這方面的明文規定,但機械臺班定額有相關的暗示條文,機械臺班里含有合理的間歇時間,包括保養,維修等。所以在現場實際中的簽證,機械合理的停滯是不應被扣除的
2011-05-31 09:25:39
定額規定機械臺班都是8小時/臺班。
2011-05-31 09:32:16
機械臺班:單位機械在一個工作班(8小時)內發揮的機械效能 。 機械臺班的不變費包括:臺班折舊費、臺班大修理費、臺班經常維修費、強班替換設備、工具及附具費,臺班潤滑及擦拭材料費、臺班安裝拆卸及輔助設施費,臺班機械保管費等.可變費.包括:機上工作人員工資、動力,燃料費、車輛養路費等 抽水設備也是,正常計算: 工作小時數/8 如果小數低于0.5,按0.5計,超過0.5,則四舍五入。 損耗,租賃這些任何機械設備都存在,臺班只計算工作時間,至于損耗、折舊定額里已經考慮了。
2011-05-31 09:25:37
常規都是8小時一個臺班
2011-05-31 09:38:21
沒有這樣的說法,機械臺班都是4小時以內為0.5臺班,超過4小時,8小時以內就是一個臺班了
2011-05-31 09:41:30
機械臺班都是以8小時為1個臺班計算的。 抽水機的機械臺班仍然是按照8小時/臺班計算的,所提到的24小時不間斷抽身運行時的機械臺班既應該計算為:24除以8=3個臺班。機械零星運行用時的計算則為不足4小時時按照0.5個臺班計算、4小時以上不足8小時的按照1個臺班計算。
2011-05-31 09:57:47
機械臺班都是以8小時為1個臺班計算的。管井降水是按“套/天”(24h)計算。
2011-05-31 10:06:36
正常為8小時為1臺班
2011-05-31 12:33:35
定額上規定是8小時為一個臺班。如果連續使用24小時則按照1個臺日計算。
2011-05-31 12:45:46
任何機械臺班都是8小時一個機械臺班.
2011-05-31 18:44:36
