阿云 2011-05-31 08:50:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6943查看 3回答
反檐 女兒墻 欄板的區(qū)分是怎么樣?
如題 廣東地區(qū)問題補(bǔ)充:基本上從高度的定義來(lái)說(shuō),我明白了 女兒墻本質(zhì)就是欄板,只是在屋面特殊的欄板吧 但是二樓讓我注意到一個(gè)事,就是是不是往下翻就是反檐呢? 往下翻的時(shí)候肯定不能叫欄板吧?都叫反檐?
已采納0.6m以下的往下翻的,是反檐; 0.6~1.2m的往上翻的,是欄板; 1.2m以上的往上走的在屋頂上的墻,是女兒墻。 不對(duì),女兒墻跟欄板可不一樣。女兒墻是墻體,砌體墻或磚墻等,必須是在屋頂上的墻才是女兒墻;欄板一般都是砼的,而且欄板不一定出現(xiàn)在屋頂上。 一般下翻的就叫反檐,但是也有特殊的。 還有件事兒,你再有問題要針對(duì)下面回答過你的人問的話,不要用問題補(bǔ)充,這樣我們是看不到的,你要針對(duì)個(gè)人繼續(xù)提問才行,這樣我們會(huì)收到系統(tǒng)發(fā)出的信息。
2011-05-31 09:40:27
0.6m以下的是反檐 0.6~1.2m的是欄板 1.2m以上的是墻
2011-05-31 08:52:43
高出板面0.6m以內(nèi)的就是反檐 欄板按體積計(jì)算,欄板高度0.6M--1.2M 欄板是在上人屋面、外廊、陽(yáng)臺(tái)、樓梯等臨空部位。 女兒墻是在屋面上,必須在屋面上時(shí)才可以稱為女兒墻。
2011-05-31 12:47:00
