welcoer 2011-05-30 21:55:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 420查看 5回答
在GBQ3.0 中 怎么打開Ver 1349版本創建的工程
您好!我打開以前做的工程文件 提示“你不能打開此工程 此工程是用1493版本創建...... 到網上查了沒發現有1493版本的GBQ3。0 請問這種情況怎么解決?謝謝!問題補充:不好意思 不是1349版 是1493版提示:你不能打開此工程,此工程是用Ver 1493 版本創建的
這個有可能是當時那臺電腦裝過外地的程序,打電話問問客服人員,他們的Ver 1349版本是哪里的,讓他們給你發一下這個程序,
2011-05-30 22:53:10
是不是比你的版本高呢
2011-05-30 22:08:03
這個你跟工作人員咨詢下就可以!
2011-05-31 07:21:18
好像是海南版本的GBQ3.0,你下載一下海南的試試
2011-06-05 12:36:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
我先前做了個工程,顯示的是VER10.4.0.1070版本,打不開,提示要用版軟件打開,怎辦2
我先前做了個工程,顯示的是VER10.4.0.1070版本,打不開,提示要用版軟件打開,怎辦?我用的是網上下載的GGJV10。0-1142。EXE版本
5. 在計價3.0中,客戶之前用527版本,現在裝了806版本,打開后什么都沒動,發現相差了很多錢,主要差在其他項目費里面,不知道什么原因?
