qi****@163.com 2011-05-30 20:22:45 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 6回答
架立筋輸入問題
請問大家,我這個圖設計上中間跨鋼筋2b20+2b25是帶括號的,應該是架立筋,我是否直接這樣輸入就可以,加括號試了一下無法表示
(6)
已采納在圖紙上加括號是為了區分架立筋和通長筋的,在軟件上,軟件已區分開有左右支座輸入和跨中輸入已區分開來 了,所以你只需將數字寫上去就可以了。直接輸入:2b20+2b25
2011-05-30 21:17:41
是的,你的理解是對的,括號內的鋼筋信息就是架立筋的信息,在梁定義的時候在上部通長筋一欄用+號的形式直接輸入即可,加號后面的信息就是表示的架立筋。
2011-05-30 20:35:31
你好 直接輸入即可,括號內的鋼筋信息就是架立筋的信息 按照圖紙輸入即可
2011-05-30 20:23:52
架立筋,直接輸入即可。
2011-05-30 21:44:31
在鋼筋軟件原位標注的表格中輸入就可以!
2011-05-31 07:13:48
答:你最好查一圖,用20和25的鋼筋作為架立筋很少見。架立筋是上部筋,它應在集中標注時才出現,出現在跨中我還沒見過。有一種情況容易誤解,就是有多梁的詳圖在一起標注,為了有所區分,會把其它的梁號和鋼筋都帶上括號。中間跨有架立筋目前軟件無法處理,你可以把梁打斷來處理。
2011-05-31 08:33:40
