  • 導入CAD后怎么看不到CAD圖形
    導入CAD圖形后看不到CAD圖形,我用2007CAD,打開圖形顯示2004CAD,請哪位高師指點
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導入CAD圖形后看不到CAD圖形的處理方式: 1、可能是圖太大了,在繪圖的很遠處有很多小點,所以導致繪制的圖比例很小,處理方式:可以在CAD中選擇圖復制粘貼到新建的CAD圖中,然后導入軟件。 2、可能是一個塊,可以用分解的功能,將圖元分解后導入到軟件中; 3、可能是天正CAD做的,可以點擊“文件布圖”--“圖形導出”,將文件轉換成_t3的格式后再導入的軟件中。
    2011-06-03 10:11:18
  • 你好 上沒有導入還是 導入進去沒有看到
    2011-05-30 21:25:36
  • 你自己另存為CAD2004試一下,還有可能是天正做的圖,要轉成天正三版本的才可以
    2011-05-30 19:40:01
  • 天正CAD圖紙在導入軟件時會出現以下問題: 1、導入后一篇空白,什么也沒有導入進來。 2、導入后丟一部分東西。 …… 原因:天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題。 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠導入軟件中。下面的解決方法可以100%的實現天正CAD圖導入軟件中。 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。轉換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。 高版本天正CAD圖轉換為天正3方法:(不要漏看任何一步哦,我是提醒了你的) 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。 第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 下面比較重要,我用粗體了,有些人說轉換不成功,那是你們沒往下看,我已經是第二次提醒你了,再不成功,我無語。 第四步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 第六步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下。轉換的圖紙已經在那里了。 把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。
    2011-05-31 09:03:05
  • 你直接存成04版的CAD倒入一下
    2011-05-31 09:30:28
主站蜘蛛池模板: 自治县| 申扎县| 广灵县| 太和县| 天长市| 堆龙德庆县| 武宁县| 安仁县| 屏边| 江油市| 客服| 安西县| 昭通市| 镇宁| 西盟| 荣成市| 墨脱县| 天长市| 英超| 团风县| 龙南县| 扶余县| 神农架林区| 信宜市| 临潭县| 龙门县| 睢宁县| 南京市| 浮山县| 台北县| 马边| 延长县| 龙陵县| 德兴市| 连云港市| 汶上县| 蓝田县| 南靖县| 富川| 思茅市| 临潭县|
