天之羽 2011-05-30 17:27:56 | 山東省 其他專業(yè) | 1170查看 8回答
我想問一下,如果一個地面的做法是8-10厚的地面磚,下面是30厚的水泥砂漿結合
我想問一下,如果一個地面的做法是8-10厚的地面磚,下面是30厚的水泥砂漿結合,我在廣聯(lián)達中定義地面的時候有一欄是塊料厚度我需要填嗎?如果需要該填多厚?
(8)
已采納不需要填,因為塊料面層就已經(jīng)含有了20厚的1:4砂漿,你可以把砂漿的配比和含量進行換算
2011-05-30 17:37:43
可以不需要填,只要在項目特征里描述好了就可以了
2011-05-30 17:32:19
那個不用填,不影響套定額的
2011-05-30 17:45:15
塊料厚度就是你的地面磚厚度,30厚的水泥沙漿屬于找平層或墊層厚度!
2011-05-30 17:30:56
不需要填寫厚度 按面積計工程量 不影響
2011-05-30 17:40:59
填不填均可。
2011-05-30 19:04:29
如果一個地面的做法是8-10厚的地面磚,下面是30厚的水泥砂漿結合,我在廣聯(lián)達中定義地面的時候有一欄是塊料厚度是需要填的 如實填寫
2011-05-30 19:54:12
不用填的,那個只是要計算面積,沒有關系的。只是要量,你計價的還是要從新弄的啊
2011-06-01 08:43:35
