merly667 2011-05-30 17:27:39 | 陜西省 其他專業(yè) | 398查看 2回答
請高手指點
上次問的坡屋頂內(nèi)空間時凈高超過2.1m的部位應(yīng)計算全面積,凈高在1. 2m至2. 1m的部位應(yīng)計算1/2面積;凈高不足1. 20m的部位不應(yīng)計算面積,但是在坡屋頂內(nèi)怎么判斷1.2米和2.1米的位置?
按平均高度。 平均高度還不會計算嗎,最高處(屋脊)與最低處(檐口)平均呀。 規(guī)定就是規(guī)則的條文。 要不你劃分區(qū)域計算吧,按區(qū)域的高度計算。 不客氣。 參照這種方法計算吧。
2011-05-30 17:31:19
可以用相似三角形的計算方法,求出各個區(qū)域的。 可以計算求出點來。
2011-05-30 17:34:34
