好男人 2011-05-30 17:01:56 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 954查看 3回答
高分請教:甲供材如何處理
合同約定:執(zhí)行定額,鋼筋和商混甲供,甲供材按某個季度網刊價格和簽收量結算,網刊中沒有的材料價格按甲方購買價格結算。 請問:1、甲供鋼筋和商混分別如何找差、扣除 2、有些商混網刊中沒有單價,如:摻加-5度防凍劑的商混,摻加-10度防凍劑的 商混,摻加-15度防凍劑的商混,未采用泵送的商混,這幾種商混如何處理。問題補充:每種甲供材都有兩種工程量和價格:圖紙計算工程量(考慮定額損耗)和實際供應工程量;找差價格和甲方購買價格。
用戶您好,甲供材料在人材機匯總里可調成部分甲供材,由于甲供材有兩種價格和工程量,那可以選擇部分材料甲供后,把其余的工程量進行找差.在費用匯總界面中可以在分部分項工程費中把甲供材料去掉不參與取費.
2011-06-16 07:53:13
1、按網刊價格調整。正確的扣除方式是用網刊價格乘上相應的量,作為預付款處理。也有直接在結算表上的工程總造價后,做扣減總的費用,但這種方式是漏稅行為,稅務部門發(fā)現是不允許的。 2、按所摻加的添加劑列入砼內計算,泵送砼按當地相應子目計算,但不能列入甲供材的扣減。
2011-05-30 17:09:37
甲供材就按某個季度網刊價格調好就行了。你只要在計取了稅金等后面再把甲供材料的金額從總造價里扣除出來就行了。可以在費用匯總里面插入費用行。把計算基數設好就行
2011-05-30 17:12:12
