衡水湖 2011-05-30 16:50:49 | 河北省 其他專業(yè) | 2392查看 5回答
一般建筑工程避雷網(wǎng)套哪個(gè)定額更合適?
河北08定額中關(guān)于避雷網(wǎng)安裝的定額有兩個(gè) 一個(gè)是2-765避雷網(wǎng)安裝,沿混凝土塊敷設(shè) 一個(gè)是2-766避雷網(wǎng)安裝,沿折板支架敷設(shè) 框架剪力墻結(jié)構(gòu)的住宅樓 套2-765這個(gè)定額合適嗎?還是套2-766定額? 這兩個(gè)定額有什么區(qū)別? 各適用的范圍是什么? 請(qǐng)各位前輩舉例說明,越詳盡越好 謝謝
已采納框架剪力墻結(jié)構(gòu)的住宅樓套2-766避雷網(wǎng)安裝,沿折板支架敷設(shè); 磚混結(jié)構(gòu)的套2-765避雷網(wǎng)安裝,沿混凝土塊敷設(shè);
2011-05-30 17:18:10
沿混凝土塊敷設(shè)的是指屋面上單獨(dú)設(shè)有凝土塊的按這個(gè)子目;否則按沿折板支架敷設(shè)。
2011-05-30 16:54:14
折板是預(yù)制的折形板。多數(shù)是沿砼塊敷設(shè)的。
2011-05-30 17:21:23
應(yīng)該是沿折板支架敷設(shè),現(xiàn)在很少用沿砼塊敷設(shè)的
2011-05-30 18:48:41
是2-765避雷網(wǎng)安裝,沿混凝土塊敷設(shè) 沿折板的折板是預(yù)置成型屋面板,不是經(jīng)常使用
2011-05-30 21:42:36
本工程采用2003年河北省定額,現(xiàn)需要一般建筑工程類別的劃分(公共建筑,本工程是學(xué)校建筑),最好能出示選自哪里?
你好我想問一下一般在建筑工程中填充墻基礎(chǔ)(梯形基礎(chǔ))應(yīng)套什么定額?墊層還是帶行基礎(chǔ)?謝謝
河北08定額,一般土建工程按建筑面積計(jì)算了垂運(yùn)費(fèi)以后是否還要計(jì)算裝飾裝修中按工日計(jì)算垂運(yùn)費(fèi)
