你走以后..... 2011-05-30 16:35:08 | 北京市 其他專業(yè) | 479查看 3回答
怎么看標(biāo)高?
室內(nèi)外高差是450mm,J3是砼基礎(chǔ),基礎(chǔ)在—0.36處往下,基礎(chǔ)1000mm厚,請(qǐng)問,是不是有一部分基礎(chǔ)在地上(室外地坪)? 還有,一般基礎(chǔ)圖部分,說墊層在負(fù)多少,或者基礎(chǔ)負(fù)多少,或者地梁負(fù)多少,是不是都以室內(nèi)設(shè)計(jì)地坪的標(biāo)高(±0.00)算起???
已采納是的,有一部分基礎(chǔ)是露出室外地坪的; 是的,是從室內(nèi)地坪標(biāo)高算起的。
2011-05-30 16:37:51
室內(nèi)外高差是450mm,J3是砼基礎(chǔ),基礎(chǔ)在—0.36處往下,基礎(chǔ)有一部分基礎(chǔ)在地上(室外地坪); 一般基礎(chǔ)圖部分,說墊層在負(fù)多少,或者基礎(chǔ)負(fù)多少,或者地梁負(fù)多少,是都以室內(nèi)設(shè)計(jì)地坪的標(biāo)高(±0.00)算起
2011-05-30 16:40:08
是的 你的理解沒錯(cuò) 一切都是相對(duì)設(shè)計(jì)標(biāo)高(±0.00)算
2011-05-30 16:38:12
