  • 圖形算量思路及畫法
    你好,我是圖形算量的初學者,對圖形算量沒有整體的思路,很多畫法也不知道怎么畫,麻煩誰能傳一份北京或河北的圖形算量完整版給我,萬分感謝
    問題補充:大家好,謝謝大家這么幫忙。我想說的是想要用廣聯達軟件畫好了的一套圖,土建部分的,不是圖紙。謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剛開始學習圖形算量,那么你要先從鋼筋算量開始,這樣鋼筋算量完成后可以導入圖形,然后再倒入計價。具體的工程給你對你幫助應該也不是很大。你可以在自己學習的過程中畫圖。 詳細的過程在新干線學習課堂中可以找到,然后當你實際操作中遇到問題 可以再向大家問問。這樣比較好。 或參加當地的培訓班也可以讓你更快的學會軟件
    2011-05-30 16:48:05
  • 思路是:新建構件-定義構件-繪圖-匯總計算-打印報表。 新建構件的方法:一、可以導圖識別、二、可以新建、三、可以反建。 定義構件方法:一般按順序墻柱梁板基礎(計算的關鍵地方就在這,定義和套做法就一定要正確特別是代碼的選擇) 繪圖方法:一、可導圖識別、二可以新建繪上去。這個可以下載視屏去學習。 匯總計算和打印應該不用說了。
    2011-05-31 20:05:03
  • 加我吧,我這有一套
    2011-05-31 23:24:57
  • 可以在共享資料中下載。
    2011-05-30 16:28:38
  • 思路從學習課堂里學習就可以了,這里面有視頻幫助
    2011-05-30 16:34:05
  • 繪圖步驟 【磚混結構】 墻→門→窗→過梁→柱→梁→板→樓梯 【框架結構】 柱→梁→板→墻→(填充墻)→門→窗→過梁→樓梯 【剪力墻】 剪力墻墻→墻(填充墻)→門→窗→過梁→板→柱→樓梯 繪圖順序(樓層) 首層→二層→標準層→頂層→地下室→基礎 繪圖順序(結構) 建筑→結構→基礎→裝飾→其它構件
    2011-05-30 17:07:02
  • 如你是從事建筑業,工程中有很多完整圖紙,而且遠超過網上下的.
    2011-05-31 18:52:16
  • 對于初學者我建議你去買一本軟件方面的教材,這樣你會很快入門的,www.qiaosd.com我就是從這里開始的,我手中有圖形的,你如果需要可以轉讓給你
    2011-06-01 20:58:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 曲阜市| 广水市| 宽甸| 神农架林区| 宜阳县| 措勤县| 海原县| 颍上县| 遂川县| 宝山区| 淮安市| 上高县| 邳州市| 吉木萨尔县| 鸡东县| 克拉玛依市| 丰台区| 清水河县| 寿阳县| 咸阳市| 蕲春县| 张家港市| 延边| 邹城市| 灵寿县| 察雅县| 微山县| 洛隆县| 壶关县| 河池市| 镶黄旗| 淮南市| 革吉县| 河曲县| 益阳市| 应用必备| 灵宝市| 永寿县| 平山县| 商河县|
