qi****@163.com 2011-05-30 15:36:35 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 284查看 4回答
梁繪制問題
請問大家,像這根梁應(yīng)該怎樣讓它完全與另外兩根梁連在一起
已采納我遇到過類似的問題!這個叫折梁!,,, 如果你很幸運,有CAD圖形的話,最簡單的就是描圖! 但是,很不幸!這個時候呢,在連接點又沒有柱子,你大可以點劃線/或平行"輔助線",,,在連接點處就有軸線的交點了,,,打開“捕捉”功能,,,就可以一次性完成折梁了。 再或者你就先分段繪制梁,,,然后“合并”成折梁!明白了吧?!
2011-05-30 16:01:11
這樣就是連接在一起了。畫斜梁的時候畫到另外兩個梁的端頭就可以了。
2011-05-30 15:40:45
應(yīng)該是這樣就對了。。。這兩個連接點沒有柱嗎? 不知道了。。。
2011-05-30 15:48:57
用延伸功能,你這樣已經(jīng)完全連在一起了
2011-05-30 16:26:23
