sfff 2011-05-30 12:29:24 | 浙江省 其他專業 | 543查看 3回答
這板是怎么回事
這板是怎么回事?是不是露筋了?上面還要在澆一層,對結構有沒影響?
已采納嗯,是不是板厚問題,還是要看一下,如果有預埋洞口的可以直接用尺量,沒有的話用鉆孔也可以,如果板厚沒問題,就是保護層厚度不夠,這個問題不嚴重,將原砼鑿毛后再加一層砼就行,其實也可以不做處理,因為一般板面上是要做地坪的,把這一塊兒的地坪水泥標號提高也可以,這是個人意見。
2011-05-31 09:12:49
你好,這個板屬于施工質量問題,但是不是很嚴重,在上面再澆筑一層是可以的
2011-05-30 12:32:47
你這個是混凝土的厚度不夠,但是現在后面加上去的話,是有影響的。畢竟不同一次搗的了。
2011-05-30 12:35:58
