iceior 2011-05-30 11:33:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 975查看 4回答
初用裝修算量,請問裝修里塊料面積與抹灰面積的區別是什么
已采納塊料面積包括門窗洞口的側壁面積 抹灰面積不包括洞口側壁
2011-05-30 11:35:13
建議你先去看一下定額計算規則,塊料面積不扣減洞口側面的面積,抹灰面積要扣減。
2011-05-30 11:36:16
塊料面積是按實貼計算,而抹灰只扣除洞口即可
2011-05-30 11:36:29
塊料指面磚、地磚以及石材;抹灰僅指建筑工程上普遍使用的水泥砂漿、混合砂漿、石膏砂漿或者特種砂漿。
2011-05-30 11:43:25
圖形算量里的裝飾,墻的抹灰面積沒減踢腳的高度,但是沒加門窗側壁的量,怎么設置能加上呀
圖形算量里的裝飾,墻的抹灰面積沒減踢腳的高度,但是沒加門窗側壁的量,怎么設置能加上呀,雖然塊料的加側壁面積了,但是也減掉踢腳的啦,我想抹灰面積也加上側壁的門窗的量,因為手算的時候都是加上的。
舉例講:房間裝修里可以設定各個構件,比如地面、墻面抹灰、墻裙等,以墻面抹灰為例,在添加清單里也有可以計算抹灰面積的清單供選擇,那跟添加依附構件有什么區別。
圖形算量8.0中,室內裝修墻面的抹灰,涂料.,貼磚軟件不是按凈面積計算的吧,好像是按軸線面積計算的h
圖形算量8.0中,室內裝修墻面的抹灰,涂料.,貼磚軟件不是按凈面積計算的吧,好像是按軸線面積計算的,這樣工程量就會偏大,各位有什么看法?
