10****@qq.com 2011-05-30 10:37:02 | 江蘇省 其他專業 | 5362查看 6回答
衛生間或廚房四周設翻邊,高度確定即套用哪一個定額
衛生間或廚房四周等部位設砼翻邊,一般高度為250~300mm,(在建筑設計說明圖顯示)。假如以結構標高為基礎,那其高度繪制時為多少?為300~350mm?(我的理解:即翻邊的高度應該為建筑設計說明圖顯示高度+建筑標高與結構標高之差???) 第二:套用哪一個定額為合適?(江蘇地區) 謝謝........................問題補充:建筑設計說明標為250mm(砼翻邊),那實際施工或預結算時是按250mm+建筑標高與結構標高之差(約50mm)=300mm來做?還是就250mm? 還有門的高度,假如有一門,高尺寸標為2100mm,那實際施工時或預結算時按2100mm還是按2100+50(建筑標高與結構標高之差)=2150mm來執行呢?
(6)
已采納這個問題有兩種情況 首先高度就是結構標高+構件截面高度,現場施工就是這個樣子的 不要人為的給自己增加麻煩, 至于套那個定額要看施工工藝的 如果是和現澆板同時澆搗混凝土 那就是板的反梁 工程量和板工程量合并套有梁板定額 如果是砌墻的時候澆搗的混凝土 就要單獨計算工程量 套圈梁定額。
2011-05-31 19:21:08
1、按結構標高了。 2、可以套單梁定額,價較高。
2011-05-30 10:50:58
這個高度應要求設計明確一下,不然怎么結算啊, 應該套圈梁的定額怎子目。
2011-05-30 11:11:55
高度為250~300mm 應該確定一個高度 做法同圈梁 套用圈梁定額合理
2011-05-30 16:41:10
對,一般套用圈梁子目
2011-05-31 12:28:39
砼翻邊按250mm ,套圈梁定額,門按2100mm 。
2011-05-31 15:50:18
