壞壞兔 2011-05-30 09:10:51 | 山東省 其他專業 | 357查看 6回答
構造柱子的問題
圖紙設計的是:砌體墻轉角處設置構造柱,那么我的廣聯達里面的所有墻水平與垂直位置都得設置嗎?這樣的話構造柱很多啊,不知道我理解的對不對。
(6)
已采納歷來工程審計對構造柱的設置,都是一個相當大的爭議。 出現這種狀況,無非就是怎么設置構造柱、設置構造柱的要求爭議太大。 針對這種情況,一般投標(定額計價,清單計價的應按清單量)都是在建施圖上點的才考慮。如果中標,施工過程中出具變更的辦法。如果是按實結算工程,應在施工過程中詳細做好構造柱的隱蔽簽證。
2011-05-30 21:42:12
根據設計要求,自動生成構造柱就可以了,你要是嫌棄多就自己點也可以??!~~
2011-05-30 09:14:15
按照軟件設置啊。。
2011-05-30 10:42:19
按設計圖要求算,有多少設置多少,確實有點多的。 有砌體墻相交的地方都要設。
2011-05-30 09:23:46
全部設置 不要嫌多
2011-05-30 09:33:50
圖紙設計的是:砌體墻轉角處設置構造柱,那么在廣聯達里面的所有墻水平與垂直位置都需要設置,你理解的對。
2011-05-30 09:43:56
