飛無限 2011-05-30 09:00:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 880查看 5回答
懸挑梁的問題
請問如圖所示: 1、如何在鋼筋軟件中畫出, 2、注意事項, 3、并設置其鋼筋,求詳細些!謝謝!問題補充:希望能有截圖詳解!謝謝!
已采納在單構件輸入中計算。
2011-05-30 09:03:25
可以定義成異形梁來進行繪制, 在異形梁里面將這個懸挑梁的截面形式畫出來, 然后根據上面的配筋將鋼筋畫出即可 希望你能成功!
2011-05-30 10:28:50
建議最好是從單構件手算、 因為廣聯達里面 不是所有地區的 懸挑梁可以自選套圖的 在一個根據設計院 詳圖不同, 也很難用梁定義 算出來的精確。
2011-05-30 09:07:14
在軟件中,可以在原位標注時,,選擇懸挑端鋼筋圖號,根據具體情況,在1-6號里任意選擇
2011-05-30 09:33:27
軟件中可以選擇懸挑端鋼筋圖號,根據具體情況,在1-6號里任意選擇 在原位標注中修改如3-4B16
2011-05-30 11:19:58
