yefeng04 2014-07-28 16:30:38 | 北京市 云翻樣 | 1110查看 1回答
低層框架結構鋼筋含量
1、地上五層+屋面(框架結構),地下一層(剪力墻結構),筏板+獨立基礎,面積3000平米,計算結果鋼筋含量66KG/M3,(包含二次結構),這個量正常么?同樣算的該設計院的一套類似的圖紙單方46.大家根據經驗幫忙分析一下~
個人認為,你這個66的量是 有點偏高的
但是具體要看你的設計要求的
如果你地下層高,筏板基礎厚,你的鋼筋量就應該稍微偏高的
如果是單純的框架結構的,鋼筋量在四五十之間就差不多的
2014-08-01 11:51:20
