DZ****@163.COM 2011-05-30 07:10:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 351查看 4回答
請教:屬性的編輯問題
在定義梁的屬性時(shí),屬性編輯框中的私有屬性“是否計(jì)算單梁”,選擇“是”或選擇“否”,有什么作用?跟什么構(gòu)件有關(guān)聯(lián)?
已采納在定義梁的屬性時(shí),屬性編輯框中的私有屬性“是否計(jì)算單梁”,字沒有顯示完全,是“是否計(jì)算單梁裝修”, 選擇“是”可以在構(gòu)件做法中套裝飾抹灰子目,選擇代碼計(jì)算裝飾抹灰工程量,選擇“否”不計(jì)算。 需要單獨(dú)計(jì)算梁裝飾的就選是,不需要計(jì)算的可以不選,選擇是,不套子目,不影響其它計(jì)算。
2011-05-30 08:18:11
這與當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則有關(guān),選單梁按單梁計(jì)算,不選按有梁板計(jì)算。
2011-05-30 07:20:00
這個(gè) 一般與結(jié)構(gòu) 有關(guān) 混合結(jié)構(gòu) 為單梁 框架結(jié)構(gòu)為 框架梁
2011-05-30 07:49:19
你好,磚混結(jié)構(gòu)選擇是為單梁計(jì)算,框架結(jié)構(gòu)為框架梁的
2011-05-30 08:00:20
