ho****@126.com 2011-05-29 23:41:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 2回答
條形基礎偏離軸線超過其條基寬度,如何繪制?
請問,條形基礎中心線偏離承臺、獨立基礎中心線很多(超過條基的寬度),如何繪制?定義條基中心線偏離軸線距離時,軟件提示不能超過條基寬度。我做了輔助軸線也不能繪制。請高手解答。先謝了
已采納你好,按照圖紙在基礎中心線的部位布置輔助軸線 ,然后將條基布置就可以
2011-05-29 23:44:07
條基偏心是不允許偏出條基的寬度的
2011-05-30 09:03:31
1、在鋼筋軟件中如何在條基和獨立基礎上繪制集水坑?集水坑只能繪制在筏板上嘛? 2、地下室坡道是斜的條形基礎如何在鋼筋中繪制?
請教各位高手,四周是條基,條基中間是暗梁,條基圍合的部分是筏板基礎,那么筏板基礎的鋼筋
是從條基邊向內(nèi)錨固呢,還是從暗梁邊向內(nèi)錨固呢問題補充:那筏板基礎是匯至條基內(nèi)邊線,還是按軸線繪制呢
條形基礎底板怎么繪制?底板上截面寬度是否就是基礎梁的寬度?柱下加腋部位怎么處理?還有基礎梁中的Lc8@400是什么意思,如何布置此鋼筋?
這個頂部附加鋼筋在哪里繪制啊?什么是柱下重疊處呢老師?,老師,像這種基礎,是用條基繪制好,還是用筏板基礎繪制好呢?老師,這個一層墻下條基是什么意思呢,這個是大放腳么?這個應該如何繪制呢?
