zaozao 2011-05-29 22:36:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 399查看 4回答
在2008算量里我只想修改同一名稱構造柱中的1根,為什么一修改所有的構造柱都變,如何解決?
宿舍樓構造柱遇到不符合磚模數時用砼找補,所以就加大構造柱截面
已采納那你修改的地方,肯定是廣聯達默認的公共屬性,而非私有屬性,這種情況,你只需要把你要修改的柱子的名稱稍加修改,讓他與別的柱子的名稱區分開,這樣就不會遇到這種情況了。
2011-05-30 09:43:34
你可以先修改構件圖元的名稱再修改它的屬性值。
2011-05-29 23:11:35
你是修改了構造柱的公有屬性,所以導致了這樣的結果,你可以在繪圖界面選中這根構造柱,點擊鼠標右鍵選擇【屬性編輯】然后修改名稱和截面等,這樣就不會出現這種情況了。
2011-05-30 06:02:53
屬性中的黑色字體是構件的私有屬性 修改私有屬性就只修改當前選中的圖元 如果是修改的藍色字體的就是所有此構件的圖元都會改變
2011-05-30 16:04:05
