悅影 2011-05-29 20:48:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 6回答
2009基礎配筋問題
基礎是筏板基礎但是下面可以說是加了個柱敦、、、要怎樣布筋!(筏板加柱敦是) 還是只能有把筏板分割再設邊坡、、、這要算出好像有的少! 如果用筏板加柱敦怎樣布筋!
(6)
1、先定義、布置標高低的柱墩構件,而后定義、布置筏板基礎。 2、筏板和柱墩是兩個不同類型的構件,無需分割。系統自動計算其鋼筋錨固。 3、軟件沒有將筏板+柱墩一起繪制布置的屬性。
2011-05-30 13:46:26
可以用筏板加柱敦來進行,定義柱敦,把柱敦的頂標高設置成為筏板底標高,然后根據你圖紙中的鋼筋進行輸入,錨固長度可以在柱敦配筋中的蘭色字體進行調整,在參數圖中沒有的鋼筋,可以在其他鋼筋中輸入。
2011-05-29 21:05:26
按交界布置上筏板,并分別定義好筏板的邊坡,圖片1。鋼筋采用多板布置,計算的結果,圖片2。
2011-05-29 21:14:45
其實不用這么麻煩,使用柱墩設置就可以了. 多了那張筋?加我GID交流吧!7087824
2011-05-30 07:24:16
用柱墩布置比較簡單,你在定義柱墩時按照圖紙輸入各種相應的信息,然后在第16項選擇否,第17項選擇是,軟件會按照你的設置來計算的。
2011-05-30 08:14:07
新建柱墩按圖紙要求設置就可以了
2011-05-30 10:48:10
