realfox@126.com 2011-05-29 15:31:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 369查看 4回答
在CAD中的圖紙連起來的。怎么可以把它們給分割了。。。才可以導(dǎo)入到圖形算量中了。
None
1.導(dǎo)入軟件后,選擇一張圖紙-點擊導(dǎo)出選中的cad圖形即可分解成一張張的 2,在cad軟件中打開圖紙,拉框選中一張圖紙,在命令欄輸入W命令回車即可保存為一張一張的圖紙
2011-06-02 15:34:04
可以單獨復(fù)制一張一張圖,并且分別保存起來,然后導(dǎo)圖。 以前也是一張張圖分別復(fù)制出來保存后再導(dǎo)圖。
2011-05-29 15:33:49
應(yīng)該說導(dǎo)入時是多張圖紙,如果是這樣在CAD界面拉框選擇相應(yīng)的圖紙,右鍵確認選擇刪除,就可以導(dǎo)入需要的了。
2011-05-29 15:33:21
你可以吧不用的--框選--右鍵刪除即可。 此步驟可以重復(fù)、多次使用。
2011-05-29 15:42:49
